编辑对象数据
使用“对象信息”面板上的“数据”选项卡编辑附加到特定绘图对象的记录格式和数据。
选择了一个或多个对象时,此信息仅应用于选定对象。
如未选择任何对象,“数据”选项卡顶部将显示“文档记录格式默认设置”。当记录首次附加到绘图对象时,对这些字段的编辑会更改显示的默认值。现有对象不受影响。
要编辑对象数据,请执行以下操作:
选择一个或多个对象。
从“对象信息”面板选择的“数据”选项卡。
执行以下任一操作:
数据表(需要 Vectorworks Design Suite 产品)允许您输入一组特定的数据,而不必看到附加到对象的所有字段。如果为对象定义了表,您可以选择一个数据表并使用该数据表的字段进行数据输入。如果设置图纸时有字段验证,则无效输入会导致字段名称和值显示为红色,但仍会接受该输入。
选择<默认设置>以访问选定对象的所有可用数据,如下所述。(<默认设置>是未定义数据表时的默认设置。)记录格式列在任何附加的 IFC 数据之上。如有必要,可通过拖动分离按钮下方的“调整大小”控件来调整记录格式和记录字段列表的大小。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
记录格式
显示附加到选定对象的所有记录格式。如果选择了多个对象,则仅显示附加到所有对象的记录。单击一个记录格式以显示其关联字段。
如果记录格式链接到外部数据库,则显示关联表格和数据库的名称。如果您正在使用数据库,并且数据库连接设置为只读,则字段不可编辑;直接编辑数据库。
如果启用显示 IFC 数据,则当所选对象包含 IFC 信息(需要 Vectorworks Design Suite 产品)时,将在记录格式下面显示 IFC 数据(一种特殊的记录格式)。
附加 IFC
(需要 Design Suite 产品)
如果启用显示 IFC 数据,则打开“选择 IFC 对象”对话框;请参阅指派 IFC 数据到对象
附加记录
打开“资源选择器”以选择一个记录格式;双击一个格式以应用它
分离
分离选定的记录格式;确认您想要将记录从选定对象中分离
记录字段
与选定记录格式显示相关联的记录字段在分离按钮下方。视情况为该选定对象输入数据。
如果数据被映射到数据管理器中的记录字段,则在该字段右边显示下列按钮之一。
by_mapping_icon.png:默认情况下该映射无法被编辑;单击按钮以使该字段可编辑。
by_instance_icon.png:该映射可被编辑。
要在编辑后还原映射的值,再次单击按钮。
记录格式数据库连接
(需要 Design Suite 和数据库连接)
打开“编辑记录格式”对话框以指定包含选定对象数据的数据库、表格和表格列(请参阅记录格式数据库连接)
对象数据库连接
打开“对象数据库连接”对话框以指定与选定对象关联的数据库表行(请参阅对象数据库连接)
创建记录格式
将记录格式附加到符号、对象和材料
编辑记录格式
指派 IFC 数据到对象
使用数据管理器
数据库连接
